Luces de Emergencia
luz de emergencia de 30 leds marca sonex HB-827
Raúl  Martínez
Medicion de bateria, y al desconocer el valor de dos resitencias no puedo medir mas adelante desearía saber el valor de ellas, gracias desde ya.
horaciosuarez2008
hace 5 meses
tengo la misma, no funciona. Solo enciende la luz de que esta cargando. También tengo 2 resistencias quemadas, pero las mido y miden bien. Abajo dice la medida pero te tapa la resistencia. Ahora, la resistencia recibe 24v. Que tipo de batería usa? Saludos
flacovargas2006
hola comenza en la escala mas baja y vas subiendo hasta que el multimetro te de una medicion o subi una foto de las resistencia asi podemos verlas para saber el valor , que falla tiene la luz de emergencia comentanos saludos .
Hola. Con seguridad la placa tiene varias resistencias. Cuales son las que mencionas? Sube una foto de la placa para poder ayudarte. Saludos
