Luces de Emergencia
No funciona luz de emergencia recargable
marioangel1962
Es una luz de emergencia recargable/portatil que dejo de funcionar - tiene dos fluorescente de 10 w c/uno con bateria de 6v PRESS PR645(6V4.5Ah/20HR) cuando le hago el test cae la tension (se apaga la luz testigo) y estando conectado a la tension de 220 tambien tiene esa falla, medi la bateria 1,5 v. y la carga en los bornes de bateria es de 4.5 v. que puede estar sucediendo. Gracias
Hola. Mide la tensión de la batería en modo encendido o desconectada de la red. Suele ser el principal motivo de la falla de este tipo de luminarias. Saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Yo diria que la bateria esta caput. Una bateria de plomo acido de 6 voltios cuando esta al 100% tiene que tener mas o menos 7 voltios.
marioangel1962
[quote="servimat1"]Hola. Mide la tensión de la batería en modo encendido o desconectada de la red. Suele ser el principal motivo de la falla de este tipo de luminarias. Saludos[/quote] hola cambie la bateria y funciona como luz y sin tensión no enciende los fluorescentes
marioangel1962
[quote="servimat1"]Hola. Mide la tensión de la batería en modo encendido o desconectada de la red. Suele ser el principal motivo de la falla de este tipo de luminarias. Saludos[/quote] Hola cambie la bateria y funciona como luz pero de emergencia cuando corta la red no. Que puede estar ocurriendo?
