buenas tardes porque no enciende la lámpara de emergencia cuando la desconecto asi como si se hubiera ido la luz le pongo en modo de cargar y esta todo el tiempo encendida no se apaga a menos que la desconecte y, no encienden ya los foquitos de que esta cargada
Hola. Cuando mencionas "esta todo el tiempo encendida no se apaga a menos que la desconecte" quiere decir que la lámpara funciona o son los led de carga y encendido? Saludos
si la lampara funciona o sea si encienden los led de carga y encendido pero solo cuando la conecto y se supone que cuando se desconecta entran los led como si se hubiera ido la luz pero no es asi no encienden ya, vuelvo a repetir están encendidos mientras esta conectada y los led deberian de quedarse en stan bye y ya no encienden
Ya debe ser entonces un fallo electrónico. Hay uno o un conjunto de transistores que ofician de interruptor haciendo el cambio entre línea y respaldo. Uno de ellos puede estar fallando. Sería cuestión de investigar y medir los componentes. Me ha tocado también placas completamente destruídas que hacen ese efecto y ya no son reparables. Puedes subir una foto de la placa de ambos lados para ver el estado? Saludos
Abrila y fijate los contactos de la batería. Muchas veces se sulfatan y deja de hacer contacto. Vas a tener que resoldarlas. Si pones el modelo de las lámparas capaz te podamos ayudar un poco más. A mi me pasó con unas SICA
