Mi pregunta es si los relay de 8 pines que tiene esta lampara la cual no prnde donde la puedo conseguir, esta lampara me dice el cliente que de momento dejo de funcionar y nadamas parpadeava cuando la revise me di cuenta que tenia malos unos transistores los cuales cambie pero no prende el voltaje de la pila es de 6.5v esta correcto y anque lo conecte a la linea no prende, ya le cambie la lampara pues la probaron y no prendio cuando la coloque tampoco prendio.
Título editado
Celestino
Porcasualidad¿eslamismalámparadellink?.Debesrevisartuteclado,porqueenvariasde
tusconsultasnoutilizasteeledpacioentrepalabrasdeltítulo.
Respeta el reglamento del foro, no repitas las consultas!!!.
http://tv.yoreparo.com/dvd/1136316.html
Exactamente la lampara es de origen chino y la amrca es e3light y el modelo ph ballast3, corriente de lampara 0.21A, 120-127v-60Hz, corriente de linea 22Wc.a. 026A, 32Wc.a. 0.31A,
Bateria 6v cd 1.8Ah, tencion de circuito abierto-600v de la cual mido el voltaje de la pila y me da 6vcd sin conectar al circuito y el vac conectando a la linia me da 117vac pero al revisarla medi cuenta que tiene un relay malo me dijeron que es de doble bobina y quisiera saber si lo puedo conseguir, les pido mil disculpas por no ber dado todos los informes nesesarios gracias.
Revisa la marca y modelo del relé, para ver sus características.
Puedes alimentar la bobina y revisar los contactos, midiendo la resistencia de los contactos.
Personalmente, pienso que la falla no es el relé..
Me boy a dedicar a checar lo que aconseja Montenegro, pero una de las bobinas se nota que la quisieron retirar pero no supiron como y tiene dos pines sueltos senota porque la soldadura esta mal echa y del trafo de entrada donde se conecta a la linea si me dan los voltajes a la salida son los que alimentan a las bobina del relay y los voltajes son 12vdc, en un principio como que queria arrancar y nadamas.
