Luces de Emergencia
luz de emergencia no enciende sin energia
pablo1pc
Hola amigos,mi luz de emergencia no enciende cuando la desconecto de la energia,le cambie la bateria y carga,pero al desconectarla no enciende sola como deberia,si alguien me ayuda sera agradecido!!!!!!
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola ¿Marca?
pablo1pc
[quote="ricardoabrancatelli"]Hola ¿Marca?[/quote] gama sonic 20 w
Hola. Como sabes que la batería carga o está cargada? Has probado o reemplazado el tubo? Saludos
pablo1pc
[quote="servimat1"]Hola. Como sabes que la batería carga o está cargada? Has probado o reemplazado el tubo? Saludos[/quote] la bateria la reemplaze por una nueva
Prueba o reemplaza el tu ya que puede estar agotado. Caso contrario habría que revisar la placa electrónica. Saludos
pablo1pc
[quote="servimat1"]Prueba o reemplaza el tu ya que puede estar agotado. Caso contrario habría que revisar la placa electrónica. Saludos[/quote]El tubo enciende , pero no prende al desconectar de la energia!!!
Hola. Edito por completo la consulta ya que no había leído que el tubo encendía pero no apagaba al retornar la energía. Verifica si no hay un fusible en la placa que haya saltado, el mismo transformador y los diodos/capacitor de la fuente. Si no hay una referencia de tensión que indique que la tensión regresó no habrá carga de la batería ni inversión entre respaldo y línea. Saludos
