Luces de Emergencia
Lampara emergencia 51 led
villarj
muy buenas tardes amigos por favor me podrian ayudar se lo agradesco yo desarme una lampara de emergencia de 51 led y la probe con 2 baterias de 1.5 voltios y prendio bien yo quisiera ponerla a trabajar con una bateria de 12 voltios que resitencia puedo colocarle a la bateria para que funcione bien de antemano muchas gracias
Hola. Te conviene colocar un 7833 o 7803 que son reguladores positivos de tensión en serie con la batería. De esta manera no desperdiciarás energía en forma de calor. Saludos
Max Saeta
Max Saeta
1.119
Saludos Para saber que resistencia necesitas, debes saber cuanto consume tu circuito. Para asi poder hacer el siguiente calculo: R= (Voltaje de alimentacion-Voltaje del circuito)/ corriente del circuito. El voltaje de alimentacion dices que es 12 V. Tu circuito dices que funciona con 3 V Asi que la diferencia son 9V, eso lo debes dividir por la corriente que consumen tus leds.
jd2mar
jd2mar
6.216
Si lo vas a hacer con una baterìa , implementa un regulador con el LM350. Corriente máxima de salida 3A. Protección contra sobre intensidades. Protección térmica por sobrecalentamiento. Encapsulado en TO-3 y TO-220. Saludos La tensión de salida viene por la siguiente formula: V out= 1.25V (1 +R2/R1)
villarj
hermano buenas noches muchas gracias si me ayudo
