Luces de Emergencia
Luz de emergencia DP-714 LED recargable
horaciog58
Me pueden indicar como conectar las 3 baterías porque al desarmar se desoldaron y no tengo idea, el circuito que me pasaron esta re-bien, Gracias Horacio
Hola. Cuantas baterías y de que tensión son estas? Con que tensión trabajan las luminarias? Saludos
horaciog58
Este es el circuito que me enviaron
Son tres baterías pequeñas color negras? Posiblemente sean de una nueva línea de 2 voltios como si fueran baterías de 9 voltios pero mas grandes? En teoría van conectadas las tres en serie para obtener los 6 voltios. Si pudieras subir una foto de alguna de ellas sería mejor para poder identificarlas. Saludos
horaciog58
en esta imagen aparecen las 3 bat y + ó - como se conectaban a la placa
horaciog58
hola es una DP Led 714 Marca DP , Modelo LED-714 Material ABS Color Blanco + plata Cantidad 1 Tipo del emisor LED Emisores Totales 42 Potencia 2,94 W BIN color Blanco Voltaje de la tarifa 90 ~ 240 V Flujo luminoso 90 ~ 110 lm Chip Voltaje de funcionamiento 3V Temperatura de color 6000 K Longitud de onda N / A nm Tipo de conector N / A - adjunto foto necesito los valores de las resistencias y si tiene diodo sener
