Luces de Emergencia
Luz de mergencia led luego de 5 minutos se apaga
LU1BOA
LU1BOA
8
Luz de emergencia marca ALIC modelo NES 100 Leds 220v 50/60Hz 6W. Luego de prenderla a los 5 minutos se apaga. Coloco la llave en off y luego vuelvo a encenderla y repita la falla. La Bateria es nueva y hacia el mismo defecto con la batería anterior. Gracias
Gabro
Gabro
1
hace 3 años
A mi me pasa exactamente lo mismo con esa marca y modelo. Y fue siempre así. Desde que la compre. Es sumamente incomodo cuando la necesitas que funcione porque se apaga continuamente y tenes que accionar el interruptor para encerderla nuevamente y asi sucesivamente. No es practico para nada que funcione así
Deberías medír el voltaje de la bateria cuando se apaga, para vér si tiene poca carga y se apagó por eso.
LU1BOA
LU1BOA
8
romer61, gracias por tu respuesta. Hice la prueba. Los leds se apagan pero la batería conserva su carga. La vuelvo a prender enciende y nuevamente al rato se apaga.
Nó conózco ese aparato y por lo tanto solo puedo darte consejos básicos. Por ejémplo: Cuando tengo que revisár un aparato cón baterias intento hacerlo funcionár cón una fuente de alimentación para descartar problemas en la sección de la bateria, puede sér que el aparato detecte bateria baja y la proteja. También podría ser por algúna protección térmica, algo que se caliente. Podrias poner una foto del aparato para que podamos ver algo.
LU1BOA
LU1BOA
8
ROMER61. Gracias por responder te adjunto fotos del aparato. Mi nombre es Carlos.
LU1BOA
LU1BOA
8
LU1BOA
LU1BOA
8
Crei que era el tamaño de las fotos era excesivo las reduje pero salieron igual. Vere si encuentro la forma para que veas el aparato. Gracias
Las fotos se vén bién.
Para mí el 1º paso es probár cón una fuente de alimentación...que hayas puesto una batería nueva no descarta un problema cón la bateria o la carga de la bateria.
LU1BOA
LU1BOA
8
Estoy cambiando las baterías del edificio donde vivo son alrededor de 20. Así que ante tu ultimo mensaje le acabo de instalar otra nueva la cual aparentemente todavía no se ha apagado. Ya lleva 30 minutos encendida. Después te cuento que paso. Gracias
juanson
HOLA AMIGOS !!!   DE CUANTO ES LA " R1 " ?? YO ESTOY REVISANDO UNA IGUAL Y SE QUEMO ESA RESISTENCIA Y NO PUEDO VER EL VALOR
