Luces de Emergencia
Luz de emergencia marca interelec de 2 tubos de 6v 4ah
marcesenior
Conecté por error pensando que la luz era de 12v a una bateria de 12v y al ratito se apago una de los 2 tubos segun la ficha de encendido es el numero 1 ya que cuando paso la ficha para que enciendan los tubos solo enciende el segundo, por las dudas si era el tubo los inverti y veo que los 2 funcionan en esa teminal, seguramente se a quemado algo que puedo cambiar, soldar, etc, si me pueden dar una mano desde ya muy agradecido, saludos marcelo
marcesenior
Que tal, el tema es que no se por donde empezar, tiene una plaquetita pero no tengo el circuito, saludos y gracias
marcesenior
Hola. Originalmente de que tensión eran los tubos? De 6 voltios? Funcionaban antes ambos tubos? Sube una foto de la placa electrónica que tienes dudas. Saludos
marcesenior
Gracias por preguntar, los tubos son de 6v pero estan los 2 bien, los inverti en sus posiciones y encienden los 2, te envio fotos, desde ya muchas gracias por la ayuda
En realidad el circuito eléctrico y sus componentes trabajan con 6 voltios y no los tubos. Estos lo hacen con tensiones muy superiores y de alterna. Si ves en una de las fotos (la de la placa) hay dos transformadores color amarillo. Ellos son los encargados de elevar la tensión hacia los tubos. Habría que revisarlos, sus capacitores y transistores. Cada tubo tiene su circuito dentro de la misma placa y uno de ellos sufrió los problemas de la sobre tensión. Básicamente habría que revisar todos los componentes, en especial los diodos y capaciotres electrolíticos. Saludos
marcesenior
Gracias por tu respuesta, disculpa mi ignorancia, es necesario desoldar todos los diodos y transistores para revisarlos, yo los probe en la placa a los diodos y todos miden a los capacitores los desueldo, son solo 4, gracias!
Correcto. Los diodos y transistores principalmente pueden darte mediciones erróneas si los mides en la misma placa. Básicamente habría que chequear todo el circuito del tubo que no funciona. Saludos
