Hola elmatos Creo que tiene razón mostoles, si es que se quema esa resistencia y el capacitor, algo está fallando, pero el sentido común me dice que si con varios artefactos lo hace entonces es una falla en el cálculo de diseño y en este caso deberías tener que contactar al fabricante, puesto que seguramente ellos después de varios reclamos debieron ubicar la falla, indicando los valores correctos (en el peor de los casos), o haciendo ellos mismos la reparación (en el mejor de los casos.)
Si fuese la misma placa podría ser cualquier causa, pero si son varias las placas seguro el problema es común a un mal cálculo de diseño.
Si quieres saber como armar una resistencia del valor que necesitas puedes colocar en serie dos resistencias y estas se sumarán, puedes colocar dos de 340 ohms en serie y esto te dará 680 ohms finales. naranja amarillo negro = 340 ohms.
Puedes colocarlas en paralelo y con dos de 1360 ohms te da una resistencia de 680 ohms.
Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
