Luces de Emergencia
Duda en lampara de Emergencia roscable
dLsebastian
Buenos días amables compañeros de este foro.. Compre una Lampara de emergencia LED Con casquillo E27, el problema es que perdí el manual o las instrucciones.. Quisiera instalarla en el baño de mi casa ya que ahí tengo dos bocas para luminarias, una en el espejo y otra en el techo.. Mi dud es la siguiente, lo que sé es que esta lampara se debe encender cuando se presente un corte de energía, La lampara tiene un switch o selector de tres posiciones y es algo así DC-OFF-AC, en que posición debe estar el switch para que la lampara solo encienda cuando se presente un corte de energía electrica.
Hola. Debe ser en DC o sea para que utilice su batería interna. No obstante y para estar seguros menciona marca y modelo de la lámpara. Saludos
dLsebastian
[quote="servimat1"]Hola. Debe ser en DC o sea para que utilice su batería interna. No obstante y para estar seguros menciona marca y modelo de la lámpara. Saludos[/quote] Muchas gracias, es Marca ROTTERDAM modelo RO9726
Como ese modelo no figura nada en la red. La posición correcta de la llave selectora debe ser que esté encendida la lámpara y cuando se corte la energía esta prenda. Ten en cuenta que si es una lámpara a rosca no puedes conectarla en un porta lámparas común comandado con una llave ya que cada vez que apagues la luz del baño esta lámpara encenderá. Tiene que ir conectada a una fuente ininterrumpida de tensión. Saludos
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola No es muy dificil: 1º) enchufar el artefacto o luminaria 2º) Off, es apagado. 3º) DC es corriente continua = quedaría encendida permanente 4º) Ac, es corriente alterna = estaría en posición de carga Además debería tener un pulsador de prueba = una vez conectado y esperando un tiempo prudencial de carga de batería (normalmente 6hs) pulsando el mismo deberían encender los led. No pasa nada por probar la distintas posiciones estando enchufado, solo es importante que la batería esté bien cargada. Suerte.
dLsebastian
[quote="servimat1"]Como ese modelo no figura nada en la red. La posición correcta de la llave selectora debe ser que esté encendida la lámpara y cuando se corte la energía esta prenda. Ten en cuenta que si es una lámpara a rosca no puedes conectarla en un porta lámparas común comandado con una llave ya que cada vez que apagues la luz del baño esta lámpara encenderá. Tiene que ir conectada a una fuente ininterrumpida de tensión. Saludos[/quote] Es ROTTER amigo, tuve error de dedo. Muchísimas gracias http://www.elgrantlapalero.com/l-aacute-mpara-de-emergencia-de-19-leds-rotter.html
