Luces de Emergencia
luz de emergencia atomlux 2020
gustavotomatis
la luz de emergencia no funciona, prende la luz roja de carga pero cuando la enciendo no anda,puede ser la bateria.yo no entiendo mucho del tema.
Luisito Duran
seguramente puede ser la bateria revisa el nivel de carga, y la tension que le llega a la bateria, si la bateria y el voltaje que le llega esta bien puede que se haya quemado el bombillo aunque en menos probabilidad y tambien revisa que al bombillo mencionado le llegue el voltaje correcto
Hola. Si la batería ha estado mas de uno o dos años en la luminaria lo mas seguro es que debas reemplazarla. Cuando ves el led de carga quiere decir que la tensión está saliendo del circuito pero esto no te indica el nivel de carga de la batería. Saludos
gustavotomatis
como reviso el nivel de carga y la tension,cual es el bombillo y que valores me tienen que dar desde ya muchas gracias.
[quote="gustavotomatis"]como reviso el nivel de carga y la tension,cual es el bombillo y que valores me tienen que dar desde ya muchas gracias.[/quote] La forma mas confiable de medir una batería es colocarle carga (una lámpara por ejemplo) y medir su tensión. Si está en condiciones su tensión debe permanecer en la nominal (6 o 12 voltios). Saludos
Luisito Duran
el nivel de carga debe ser 12 o 6v y el bombillo lo revisas quitando la tapa plástica de arriba la que es transparente y mide resistencia en el bombillo si te da 1 esta malo.
arturo briseño
[quote="gustavotomatis"]la luz de emergencia no funciona, prende la luz roja de carga pero cuando la enciendo no anda,puede ser la bateria.yo no entiendo mucho del tema.[/quote] Segun el manual de la luz de emergencia esta encendera cuando el sw este en ON y desconecte uno la clavija de CA ( lo que emularia cuando se va la energia electrica ) Buen dia
