Luces de Emergencia
Que Voltaje tiene la bateria de Lampara Emergencia 60 led
mikelist
Hola: Tengo una lampara de emergencia de 60 led,pero la bateria pese a que la lampara se compro hace poco, no dura mas de 40 minutos luego de un corte de luz,se nota que la bateria es de mala calidad, ya que ni el rotulo con el voltaje, ni el tipo de bateria, ni el amperaje, trae anotado. Le medi el voltaje con un tester y anotaba 4v,pero no se si ese es el voltaje real de la bateria,ya que puede estar descargada o defectuosa,por lo que se, la mayoria de estos led son de 3v,entonces la bateria debiera ser de 4v,o me equivoco?,que tipo de bateria me convendria como reemplazo,para que me diera mas horas de luz de emergencia? Gracias,Saludos. 220v 3 posiciones hi off low
nastor
nastor
17.232
Hola Mike Aquí te dejo las especificaciones técnicas de un equipo de 60 led, marca Sica- leds: 60 4 baterías recargables. 4V/0.9 Ah. Tiempo de carga normal: 12-15 hs Tanto la marca Sonex, como la atomluz de 60 led utilizan la clásica batería recargable de 6 volt. Así que posiblemente sean la mayoría de 6volt Saludos
mikelist
Gracias master pero esta Lampara trae una sola bateria,al parecer debiera ser de 4v,quiero confirmar bien, para poder comprar una bateria de mejor calidad como reemplazo...sl2
nastor
nastor
17.232
[quote="mikelist"]Gracias master pero esta Lampara trae una sola bateria,al parecer debiera ser de 4v,quiero confirmar bien, para poder comprar una bateria de mejor calidad como reemplazo...sl2[/quote] ahi edite la respuesta Saludos
Hola. Hay baterías extrañas de 4.2 voltios y 3,2 amperes que cuesta conseguirlas pero creo que lo mejor sería que la retires y la lleves a una casa de electrónica. Ellos sabrán que venderte. Saludos
mikelist
El Problema es que la bateria no trae ningun rotulo o especificacion que la identifique,y los vendedores por lo general saben menos que uno.Por lo general son de 6 v,pero y sino voy a quemar los leds si en verdad es de 4v....Estos Chinos no rotulan como debe ser
nastor
nastor
17.232
[quote="mikelist"]El Problema es que la bateria no trae ningun rotulo o especificacion que la identifique,y los vendedores por lo general saben menos que uno.Por lo general son de 6 v,pero y sino voy a quemar los leds si en verdad es de 4v....Estos Chinos no rotulan como debe ser[/quote] Hola Mide cuantos volt tiene la fuente de carga, allí sabrás de cuanto es la batería. Saludos
jorge willis2014
por norma universal las baterias son de 6 0 12 volts dc ya un circuito posterior lo rectifica a los 3 +/- 1 para la operacion de los leds. cuando una pila no se utiliza seguido se degeneran sus celdas. puedes conectarle cualquier pila de las que usan las motos o los carritos de niños que sean de 6 volts dc. saludo
