Electricidad Industrial
Como instalar un motor trifasico
djmonkey77
Hola quisiera saber como conectar un motor con tres líneas o sea creo es trifasico hay tres líneas de corriente una mide 110 la otra 110 y la última 220 creen k sea correcto instalar esas tres corrientes el motor es de 208 voltios ya le puse 220 voltios pero no prende sólo zumba y se bajá la pastilla de 40 amp
halcon2000
halcon2000
3.310
bueno en primer lugar hay que saber con seguridad que tension utiliza el motor (3x220, 3x380, etc y la forma de conexion del mismo) y a partir de ahi teniendo encuenta el suministro que dispones ver si se puede usar o no. un sisema trifasico se base en que las 3 tensiones entre fases son identicas. saludos
Ennio Montenegro.
El sistema eléctrico que tienes, no es trifásico, sino que bifásico mas neutro. El que tenga 3 lineas, se llama trifilar (3 hilos), pero trifásico son 3 fases. Si mides entre 2 cables, el 1 con el 2; el 1 con el 3 y el 2 con el 3, deben medir la misma tensión. Por lo que comentas, tienes 2 fases y un neutro. En este caso cada fase con el neutro marca 110V y entre las 2 fases, 220V. Si el motor está marcado en su placa como trifásico, no funcionará.
Hola. Si tu línea no es trifásica (tres fases independientes) y el motor si o si necesita conexión trifásica, puedes implementar un variador de velocidad o variador de frecuencia que hasta cierta potencia tienen entrada de 220V y salida de 380V. He utilizado de la línea WEG con excelente funcionamiento. Esto depende del tipo de motor, de instalación y considerar los consejos de los colegas halcon y ennio. Saludos
