Electricidad Industrial
esta correcta instalación de tomas 220v ?
joscepe
hola a todos, de nuevo estoy con algunas dudas, y si hay alguien que me ayude se lo agradezco, el tema es el siguiente para una linea de tomas o sea 6 tomas dobles, con una térmica de 16am y cable de 2.5mm y un disyuntor de 25 amp. estaría bien? ahora si es correcto, porque cuando enchufo 6 heladeras salta la térmica? las heladeras son de esas de exibicion de coca cola sera que supera solo al arrancar todas a las ves? que pasa si subo la térmica a 25amp? mas detalle, estoy tomando una entrada trifasico y dibidi las 3 fases en 2 para (12 tomas, 6 por cada fase) y la otra fase a un toma doble porque ahi va a ir una sopera de 500wts esta bien echo esto?
huens
huens
2.967
Estimado: Salta la térmica porque no es correcto lo que has hecho. 1) Debes conocer el consumo de cada heladera. 2) de no poseer placa con datos de corriente nominal, Medir con pinza amperometrica una de ellas. 3) obtenido el consumo multiplicar por 6(heladeras) y determinar la sección del cableado.utilizando como referencia la suma de todas, pues el primer tramo de cable recibirá toda la carga. 4) determinar la protección térmica, considerando que cada heladera ya posea protección térmica individual, pues de esta forma no olvides que estas protegiendo el cableado y no las heladeras. 5) protección diferencial: la corriente del disyuntor debe ser mayor que la de la térmica que lo precede y menor que el que lo antecede. Por ultimo lo de independizar la sopera no esta ni bien ni mal, creo para balancear las cargas no va a ser tan fácil pues no sabes cuando arrancaran las heladeras y por lo que veo lo harán en forma aleatoria, Cuando se tienen consumos tan dispares y fluctuantes se debe promediar con el mas fijo ( la sopera), Te aconsejo que comiences Colocando de la siguiente forma: Fase S------5 heladeras Fase R------5 heladeras fase T------2 heladeras + sopera La intensión de balancear las fases es evitar la sobrecarga del neutro.[/quote]
