Electricidad Industrial
me quema los fusibles mi estabilizador de tension
manuel_mtl
mi establizador de tension 220/110v me quema los fusibles como hago para revisarlo me podrian ayudar
koflapey
Si el fusible se quema, lo reemplazas por uno de igual valor y se vuelve a quemar la mejor solución es que compres uno nuevo porque hacerlo reparar te puede costar lo mismo... si lo que quieres es reparlo tu debes tener conocimientos y si los tienes deberías mover el tema a electrónica. sds
manuel_mtl
[quote="koflapey"]Si el fusible se quema, lo reemplazas por uno de igual valor y se vuelve a quemar la mejor solución es que compres uno nuevo porque hacerlo reparar te puede costar lo mismo... si lo que quieres es reparlo tu debes tener conocimientos y si los tienes deberías mover el tema a electrónica. sds[/quote] hola compañero cometi un grave error tire el fusible que se me quemo y ahora no se que fusible va en el estabilizador crreo que era de 4 amper y despues no me acuerdo me podrian ayudar!!!!
manuel_mtl
hola consegui el fusible, era de 4 amper lo probe y el estabilizador anda pero ahora tengo otro problema no me encienden las luces de los led que son de fusible el otro dice salida y el otro de linea como hago para medir los diodos led para comprobar si estan quemados.espero que me ayuden!!saludos nota: probe el estabilizador conectandole cualquier aparato y anda..
manuel_mtl
hola amigos gracias ya solucione todo el problema era que estaban quemados los leds.grcacias :wink:
