Electricidad Industrial
Proteccion de un contactor
carlos828
carlos828
190
Reciban un cordial saludo tengo una duda quisiera me ayudaran necesito proteger la bobina de un contactor contra subidas de tensión y sobrecargas soy nuevo en electricidad y quisiera saber como puedo proteger la bobina del mismo agradecido de cualquier respuesta para aprender
elektomaq
elektomaq
62.202
hola la verdad nunca escuche sobre la necesidad de proteger la bobina de un contactor generalmente las protecciones se reflejan sobre los motores que estos contactores seccionan y no sobre los contactores propiamente dichos lo que podrias hacer es medir con la mayor exactitud posible la intensidad de corriente en la bobina y colocar un fusible apropiado otra cosa seria una solucion demasiado costosa para lo que significa salvo que se trate de un tablero con varios contactores en ese caso utilizar bobinas de 24v un trafo apropiado protegido en el primario con un fusible apropiado espero te sirva saludos
cortocircuitos
hola Solo añadir algo a lo dicho por elektomaq: Además del fusible puedes conectar en paralelo a la bobina un DIAC,cuando alcance la tension de ruptura hará saltar el fusible y tendrás protegida tu bobina. Saludos
Ennio Montenegro.
Tal como te lo han indicado, el contactor forma parte del circuito de control, el que se protege con un fusible que soporte todos los consumos de éste. Lo que importa realmente proteger, es la carga que maneja el contactor, que generalmente es de mucho mas valor que el contactor mismo. Cuando se tienen equipos que se pueden dañar con las subidas o bajadas de tensión, se instala un rele de asimetría, con protección de sobre y subtensión. Lo que si muchas veces se requiere proteger equipos electrónicos, de los picos de tensión que provoca la energización del contactor, para lo cual se utiliza un varistor de valor adecuado a la tensión de la bobina del contactor. Saludos
crdanyel
tengo una duda el contactor esta alimentado por contina
carlos828
carlos828
190
hola de verdad gracias por su ayuda pues es que acá alguien me decía que lo protegiera con un protector monofasico 220V como tal bobina pero ya me quedo claro que hacer
