Electricidad Industrial
Como conectar un polipasto a la red de 220volts
pocketmonrp
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo la tarea de conectar un polipasto de 220 volts a la red. Pero se ha hecho una jaula que deberia subir el polipasto, a esta jaula se le agregaran dos puertas , una arriba y otra abajo, a las que se le deben colocar un swicht de corte para que si una puerta queda abierta se corte la energia. Si alguien me puede echar una mano con el cicuito les agradezco. PD..El polipasto es bipolar y trabaja a 220volts.
omarveliz08
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, mira me imagino que el polipasto esta nuevo y tiene su control de pulsadores para subir y bajar. yo para no destapar nada del polipasto, armaria un tablerito pequeño donde colocaria el breaker que va alimentar el polipasto, y a su vez colocaria un contactor para que pase la alimentacion del polipasto por ahi y este contactor lo pondria a que se active o desactive pormedio de los micros que vaz a colocar en la puerta de arriba y abajo, estos micros deben estar conectados en serie por medio del cantacto normalmente abierto y a su vez estos son los que se van a encargar de enclavar la bobina del contactor para que le llegue la alimentacion, de manera que si abren una de las puertas se pierde la retencion del contactor y asi no funcina el polipasto hasta que las puertas esten cerradas. Espero te sirva esta idea saludos.
omarveliz08
hace 14 años
hace 14 años
