Electricidad Industrial
Conexión motor trifásico conexión estrella
Reparacionesmeagringo
hace 4 días
hace 4 días
hace 4 días
Pasa algo si no coloco esos filtros??
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 días
hace 4 días
Supongo seran filtros antiparasitarios, si no los colocas no deberia afectar el funcionamiento de la maquina pero puede introducir interferencias en la linea que podrian afectar otros artefactos por lo que es mejor conservarlos
hace 4 días
Muchas gracias. El neutro lo puedo sacar del A1 del conector?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 días
Preferentemente sacalo del neutro principal
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 4 días
hace 4 días
Si ese motor es trifásico convencional y esta alimentado de un variador de frecuencia, los filtros (pasa altos)  son para que los armónicos altos de la corriente no lleguen al motor (producen vibraciones y calentamiento).
Son tan simples y económicos que no veo razón para eliminarlos
hace 4 días
Muchas Gracias.
Me generó la duda porque tenía entendido que los trifásico trabajan solo con las 3 líneas solamente, y como en circuito vi que va cada línea con el filtro y se unen con el neutro
hace 4 días
hace 4 días
Hola. El neutro se utiliza solo para la parte de control o sea las bobinas de los contactores (en el circuito de potencia) A2 de los contactores debes ser seccionados por contactos auxiliares (NC). Esto se debe a que si hay una falla en el control de ciclos (ciclador) nunca "entrarán" los dos ciclos del motor evitando un corto circuito. Si necesitas algo sobre lavadoras industriales puedes consultarme nomás. Hace muchos años que reparo, armo y pongo en marcha todo tipo de máquinas de lavar industriales. Las bobinas de los contactores deben ser de 24 voltios ya que los pulsadores de parada/marcha son manipulados por personal que literalmente está mojado. Es por una cuestión de seguridad. Te dejo dos fotos de los tableros (estancos) que armamos para cada máquina. Saludos
hace 3 días
Lleva 2 contactores . Donde en A1 de ambos va el neutro y en uno va A2 giro derecho y en otro A2 giro izquierdo ambos vienen de la placa. En cada contactor entre A1 y A2 puse el filtro.
Es necesario ponerle los filtros en la entrada de las líneas del motor ???
hace 3 días
Muchas Gracias campeón.
Ahí te adjunto los datos del motor y el diagrama del lavarropa
hace 3 días
Para estos casos nunca colocamos filtros de ningún tipo.
Ennio Montenegro.
hace 4 días
hace 4 días
Están conectados entre fase y neutro es porque son para trabajar a ésa tensión osea 220V.
