Electricidad Industrial
Aparejo eléctrico. Agregar una tecla de pared
Aragui
Aragui
6
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenos días, quiero saber cómo agregar una tecla de pared para manejar un aparejo eléctrico. Tiene un comando cableado con un capacitor y una tecla inversora y quiero colocar una tecla de pared que funcione en paralelo a dicho comando. Muchas gracias
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Tendrías que subir un par de fotos de la tecla o control que tienes ahora como para ver como funciona. Tal vez se logre con una llave inversora común. Saludos
Aragui
Aragui
6
hace 1 año
Ahí te subo alguna foto. Tiene un botón para bloquear la llave, una llave y el capacitor.
Aragui
Aragui
6
hace 1 año
hace 1 año
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Por cuestiones de seguridad,  la inversion de giro del motor debe ser comandado desde un solo inversor.  Esto quiere decir que no puedes poner un segundo inversor en la pared,  si te resulta incómodo ese comando en la posicion que  queda, al ser móvil puedes ubicar ese mismo comando en la pared que quieras siempre y cuando desde ahí tengas plena visión del aparejo, si el cable es corto, simplemente prolongalo
Aragui
Aragui
6
hace 1 año
el aparejo lo uso para subir y bajar una escalera y en alguna oportunidad para subir o bajar cosas. Entiendo las medidas de seguridad pero la idea seria utilizar la llave en la planta baja y el comando cableado en la planta alta bloqueado, porque nunca hay actividad en ambas plantas al mismo tiempo. Esto es porque si manejan la escalera con el comando cableado pueden tirar del cable y desconectarlo como me ha pasado esta vez
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Igual no se puede, la seguridad no es para impedir accidentes mecánicos sino problemas electricos, ya que en algún momento una de las inversoras estara en la posición elevar y la otra podría estar en la posición bajar, al suceder esto puedes ocasionar daños al motor, cortocircuitos, etc
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Lo que se puede hacer para lograr lo que quieres es un inversor por contactores y ahi puedes poner las botoneras que quieras
Aragui
Aragui
6
hace 1 año
Y como sería eso?
