Electricidad Industrial
Mediciones llave inversora
javierbass
hace 1 año
hace 1 año
Hola desarme una llave inversora y no se si la arme bien . Alguien me puede acesorar cuando activa cuales son los bornes q tienen q activar? Sinalguien desarmo alguna lenpido si le puede acesorar. Gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
los bornes marcados como RST son las entradas de fase.
Luego en una posicion la correspondencia es para la directa:
R-->U
S-->V
T-->W
y en la otra poscicion para la inversa deben intercambiarse dos de las letras de la derecha (salida) por ejemplo:
 R-->V
S-->U
T-->W
esto pareciera estar hecho así en la foto pues hay dos cables negros que se cruzan entre U y V.
Lo que no se ve es la entrada RST ni sabemos si están bien armados los contactos internamente así que tendrias que medir muy bien todo antes de conectar.
