Hola,
Estoy calculando la potencia de un transformador y el cableado necesario para un taller de maquinado/mecanizado, habrá unas 18 máquinas entre las que están: cortadora plasma, CNC, Cortadora laser, tornos y fresas convencionales, horno para templado de piezas, etc.
Cada máquina utiliza un voltaje (VAC) diferente: 480,440,220,230,240.
Calculé el consumo de KVA con un voltaje promedio común (entre máquinas, 230V) y la coriente máxima que indica cada máquina en su placa a ese voltaje, algunas máquinas ya incluian la potencia de consumo.
La potencia calculada es de 239.77KVA. y esa potencia a un voltaje de 230V consume al rededor de 1000A!.
Llegado a este punto, decido utilizar un voltaje de 440V para reducir la cantidad de corriente y por lo tanto el calibre del cable, pero aún así el consumo es de poco más de 500A.
Para 500A he visto tablas que indican un calibre 1000MCM, soporta 545A a 75°C.
Solicito su apoyo para saber si la manera en que estoy haciendo los calculos están bien y relamente requiero ese calibre o hay ciertos factores que puedo tomar en cuenta para recudir el calibre?
por ejemplo, el calculo está hecho en base al consumo máximo, y en mi experiencia es raro que una máquina llegue hasta su máximo consumo; por lo que podría aplicar algun factor, calcular un consumo más bajo y por lo tanto optar por un calibre menor y un tranformador mas chico.
Si me pudiesen apoyar con alguna guía, libro o página que ilustre algo similar se los agradecería.
Saludos y buen día!
Saludos y buen día!
