En principio, la energía reactiva, no tiene ninguna aplicación práctica, dicho de otra manera, no tiene ninguna utilidad, si esa es tu pregunta, pero es algo que existe y que hay que conocer no para utilizarla sino para evitarla.
Esta es generada por cierto tipo de cargas al paso de la corriente alterna y como bien dijeron, este tipo de cargas pueden ser inductivas o capacitivas, y siendo ambas contrarias, se utiliza una para anular a la otra, por ello se utilizan capacitores cuando se trata de compensar motores que son cargas netamente inductivas. Ahora bien, si por ejemplo tenes un moto con coseno de fi bajo, por ejemplo 0,7 y lo queres llevar a 1, deberas utilizar un capacitor, pero no cualquiera, porque si te pasas, el coseno de fi vuelve a bajar, tampoco se puede dejar el capacitor directo cuando el motor esté apagado porque cuando este en marcha lograras el cos fi=1 deseado pero cuando el motor este detenido, el coseno sera 0,7 capacitivo
