Electricidad Industrial
Conexión Disyuntor trifásico Conexión
Ramiro Martinez
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches tengo una inquietud, en una Instalación domiciliaria de 380V trifásica  poniendo disyuntor trifásico puedo salir de dicho disyuntor directamente a cada térmica repartiendo diferentes fases? Gracias
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Si se puede, lo único es que todas las cargas monofásicas el retorno al neutro, lo haga por el neutro del diferencial.
Ramiro Martinez
hace 2 años
hace 2 años
Claro te referís a qué cada neutro de cada térmica directo al neutro del diferencial?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Cada neutro de cada termica, no debe ir directo al diferencial, porque si tenes 20 termicas, tendrás 20 cables neutro en el mismo borne del diferencial,  lo cual no esta admitido.  Lo que se debe hacer es cada neutro de cada circuito debe ir a una bornera repartidora  o barra de neutro y de ahí conectar al diferencial.  Lo que te quiso decir Ennio, es que cada neutro de cada circuito debe pasar previamente por el diferencial si la fase de dicho circuito, pasa por el mismo.
Lo otro a considerar es la distribución de fases y la correcta conexión del diferencial teniendo en cuenta que el polo neutro estara predefinido por el fabricante,  esto quiere decir que cualquier polo no puede ser neutro,  solo el que indica el fabricante
Entonces,  contestando tu pregunta,  del diferencial a la barra de neutro y de esta a las termomagneticas de circuitos. Igual concepto debe utilizarse en las fases si el tablero contiene mas de tres circuitos  en total  (sin importar a que fase pertenecen)
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Lo que mencionas con respecto al neutro es correcto. Una aclaración? No es un diferencial trifásico sino tetrapolar. Esto quiere decir que secciona las tres fases y el neutro. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Buena aclaración de términos..
