Electricidad Industrial
Banco de capacitores Tengo que corregir el coseno f
franco zanotti
hace 2 años
hace 2 años
Tengo que elevar el cos fi de 0,71 a 1, tensión 220v. 50Hz. Tengo trifasica, que valor de capacitor coloco? Potencia activa 74912 y reactiva 42197.
La empresa de suministro eléctrico Edesal, me quiere cobrar una multa por dicho motivo, me dice que el cos fi tiene que ser 1.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Antes que nada, el cos fi no se eleva a 1, por lo general se busca un valor de 0,95 para que tenga un margen de variación sin que perjudique el resultado final.
La correcta corrección va a depender del tipo de banco y cargas involucradas, si hablamos de un banco de compensación automático, no habría mayores problemas porque este autorregula la compensación según el consumo a cada momento teniendo en cuenta que el factor de potencia es variable de acuerdo a la carga aplicada a cada instante.
Si se trata de un banco fijo, es bastante mas complejo porque una correcta compensación va a depender de la potencia reactiva que exista a cada momento,  debes tener en cuenta que la sobre compensación genera tambien energia reactiva y sobre tensiones.  Por ejemplo,  si tenes 10 motores y compensas todos juntos de forma fija,  al tener encendido solo uno,  la sobre compensación generará un muy bajo coseno de fi y un valor de sobretension que podria ser perjudicial . En este caso, lo que se sugiere,  es compensación individual, esto es compensar cada motor por separado o grupo de motores si estos estan preparados para trabajo en simultáneo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Cómo te dijeron la sobrecompensacion es perjudicial, no solo por eso sino porque muchos medidores también suman el exceso de energía reactiva capacitiva a la cuenta o sea que si pones un banco fijo muy probablemente el cos fi termine siendo menor y la multa mayor que si no hubieras corregido.
Comenta el tipo y potencia de las cargas involucradas, si es una casa, si es una fábrica, la potencia de los distintos motores, soldadoras, heladeras, etc. O sea todo lo que funcione con transformador o campos magnéticos y veremos qué recomendarte.
Por ejemplo si los motores son pocos pero de mucha potencia tal vez convenga corregir uno por uno cada uno de ellos con bancos individuales.
Si tienes cientos de motores te convendría banco automático ya que habría mucha mano de obra periódica (los capacitores se desvalorizan y hay que cambiarlos cada tanto).
Si es una nave industrial importante en superficie, tal vez convenga corregir con varios bancos individuales para evitar recalentamiento de los cables si las tiradas son importantes.
Comenta detalladamente los consumos y te aconsejamos.
