Electricidad Industrial
trifasica a 3 monofasicas
Francisco Perez4
hace 2 años
hace 2 años
buenos días colegas, estoy realizando una instalación eléctrica. por el consumo 28kv la empresa me otorgó una conexión trifásica. ya realice los calculos para tres circuitos monofásicos. mi pregunta es sobre la seccion del cable neutro cuando se unen los tres circuitos monofasicos o mejor dicho del tablero al contador de la empresa. ya que tengo entendido que es la sumatoria del amperaje de los tres circuitos. gracias por su ayuda saludos desde argentina
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
La potencia total es la sumatoria del consumo de las 3 fases. Pero no la corriente. Si tienes en los 3 circuitos la misma corriente, por el neutro circulará  0 (CERO) Amperes. Por ésto y otros motivos es que es muy importante el balance de las cargas.
Francisco Perez4
hace 2 años
entiendo perfectamente. si el circuito fuera trifásico si están niveladas las cargas el neutro daría 0 amp. pero el circuito son 3 monofasicos. estoy pasando trifásica a 3 monofasicos. es como si tuviéramos un edificio de 3 apartamentos y a cada apto le corresponde una fase. mi inquietud es que a cada apto le corresponde un neutro de la misma sección de cable que la fase. en mi tablero principal que seccion de cable corresponde al neutro.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
No lo tienes claro..!!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Cuando se unen los tres circuitos monofásicos  en uno trifasico,  las reglas son las mismas que en cualquier circuito trifasico,  obviamente si las cargas no estan balanceadas,  la corriente de neutro no será 0 (cero) pero sera un valor entre 0 y la fase mas cargada
Para 28 kVA totales  la sugerencia es que el neutro sea de igual sección que las fases,  el punto es como distribuirás las cargas a cada fase, la fase con mayor carga simultánea sera la que defina junto con la distancia al cable a utilizar.  Por ejemplo si una fase tiene  8 kVA la otra 11 kVA y la otra 9 kVA , la fase que va a definir el conductor será la de 11 kVA y luego según la extensión el calculo de caida de tensión correspondiente ajusta el valor antes obtenido
Si bien a plena carga de la instalación por el neutro circulará una intensidad mucho menor,  se puede dar la circunstancia en la que 2 fases esten sin consumo y la tercera con carga maxima y dado que no es una gran potencia podemos asegurar usando misma sección en las fases como en el neutro
Comenta
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Por lo mencionado por el colega, no es recomendable utilizar cable de menor sección en el neutro.
