Tienes que indicar cuál o cuáles protecciones operan.
Has medido la corriente de arranque en el proceso..??
Comprobé el cableado de todo el circuito y se colocaron cables nuevos. Sigue haciendo la falla, ahora voy a probar cambiando el temporizador, el que tiene colocado funciona junto a un contactor (Schneider LADT2 es el temporizador).
Aparentemente no le da tiempo a qué despegue el contactor de estrella y ya se acciona el de triángulo, generando un cortocircuito en las fases.
Voy a estar comentando el resultado
El temporizador sólo realiza el cambio. Si no tuviera enclavamiento cruzado, que una vez abiertos los contactos de fuerza de estrella que une las 3 fases y cerrado el contacto auxiliar para energizar el contactor de triángulo, podría producir un cortocircuito. Lo que explicaría la operación del termonagnético. En cambio el relé de sobrecarga, tiene inercia térmica, por lo que no actúa ante un cortocircuito.
Hola. Muchas gracias por responder
No se modificó nada. La máquina funciona hace 10 años como está conectada sin ningún problema.
Se cambió el contactor de triángulo ya que ahí se observaba chispa al momento de la falla. (Se pensó que no despegaba como corresponde, es decir se quedaba agarrado) lo que provocaba la falla
En cuanto al tiempo está más que bien, tiene unos segundos más de el que necesita el motor para alcanzar su régimen de marcha.
Yo revisaria los tres cables que van desde el contactor triangulo hasta el motor, puede ser que haya un corto alli, si salta la termomagnetica de 40 junto con el guardamotor es casi seguro que hay un corto y el lugar mas probable seria ese, (salvo que el guardamotor sea cercano a 40 y entonces podria ser otro problema )
Comenta si tiene enclavamiento cruzado. Ésto es que un contacto NC del contactor estrella esté en serie con la bobina del contactor estrella y lo mismo para el contactor triángulo al estrella.
¡¡¡¡Tienes que ponerle el enclavamiento. Forma parte del control.!!!!
Si alguien con desconocimiento, pulsa el contactor de estrella estando en triángulo. Verás como quedan fundidos los contactos en un lindo cortocircuito trifásico.
Aparentemente no le da tiempo a qué despegue el contactor de estrella y ya se acciona el de triángulo, quedando así por milisegundos ambos activados, generando un cortocircuito en las fases.
