Electricidad Industrial
sulfatación de terminales con 12V CC.
rabun
rabun
79
hace 14 años
hace 14 años
Deseo saber cual es el origen de la sulfatación en los terminales de bronce que normalmente se usa con 12 V CC. y de que manera se puede evitar, ya que en ocasiones esta sulfatación produce un corte del paso de la corriente. Gracias
rabun
rabun
79
hace 14 años
hace 14 años
Aclaro en la pregunta referente a la sultafación de terminales con 12V CC. que no se trata lo que pasa en los bornes de las baterías. Se trata de una vivienda que funciona con energía solar, y si bien hay una batería, los terminales que se sulfatan se encuentran en la conexión al regulador de voltaje que se encuentra distante a 1,5m,encima de la misma, y que se trata de la conexión que viene del panel solar al regulador.-
hegemonico
hace 14 años
hace 14 años
no conozco sobre paneles solares, pero en otro tipo de artefactos e identificado que las causas de sulfato en los terminales suelen ser: cables viejos o de mala calidad, contactos flojos, excesiva humedad, baterías en agonía o excedidas en ácido. colocar un poco de grasa grafitada en los terminales no te solucionara la causa del problema pero te ayudara a evitar la formación de sulfato, pero estaría trabajando en el efecto y no en la causa. Tal vez te sea útil
