Electricidad Industrial
"boton de emergencia"
dario ezpeleta 2014
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches, necesito algunos consejos de como conectar un boton de pare de un motor.
tengo la tecla doble, botón rojo de pare de emergencia y boton verde de arranque mas el contactor
es para colocar en una cierra circular. esto debería detener la energía del motor.
si alguien puede ayudarme necesito un diagrama de las conexiones. gracias
WhatsApp Image 2022-05-26 at 8.37.42 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-05-26 at 11.15.15 AM.jpeg WhatsApp Image 2022-05-26 at 8.38.35 PM.jpeg
dario ezpeleta 2014
hace 3 años
Muchas gracias, me sirvio!!
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Tienes que hacer un circuito de contactor enclavado. El pulsador NC (parada de emergencia) debe ir conectado en serie con la alimentación del contactor como para que al accionarlo detenga la alimentación de la bobina del contactor y por ende la del motor. Si quieres un diagrama me avisas asi lo subo. Saludos
hace 3 años
Con este contactor y sus auxiliares no tendrás problemas de hacer el circuito.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Ese tipo de botonera , parada de emergencia, normalmente no se utiliza en ese lugar,  ahi va una botonera de parada (roja) con un formato similar a la verde, con un contacto NC a diferencia de la verde que tiene un NA
Los botones de parada de emergencia no son para apagar un único motor. Son para cuando ante una emergencia debe detenerse toda una linea de producción en donde varios motores se apagaran ante si activación,  van ubicados en diferentes lugares y se conectan todos en serie con el secundario del transformador que alimenta a los contactores o con la bobina de un contactor general
Aqui hay un esquema que puede servirte
