Electricidad Industrial
guillotina polar 76m
Irma
hace 3 años
hace 3 años
mi guillotina polar 76m enciende pero no prende el motor, parece que no le llega corriente y el boton que mueve la barra de atras no funciona. la navaja y el pizon si funciona. que puedo hacer, me pueden proporcional el manusl electrico o donde lo puedo conseguir
siste2016
siste2016
1.968
hace 3 años
hace 3 años
Hola Irma, lo aconsejable es comprobar los siguientes puntos: Medir el voltaje de la bobina del embrague, debe ser 25v. Medir los pulsadores de marcha, pueden estar mal alguno de los dos. Comprobar nivel de aceite. ¿ dá algún error ?.
 En cuanto a los planos, sí no los tienes pídelos al fabricante.
Pregunta cualquier duda.
Irma
hace 3 años
El problems era que él electricista no le coloco el neutro a centro de carga y eso no permitis que la corriente pasara al motor
LAlbert
hace 3 años
Todas las bobinas de guillotina polar sin de 24vdc o hay de 48vdc.. Pq tengo una q le meto 48 y trabaja pero consume 5 amp. :((
