Electricidad Industrial
interruptor de 230v en corriente continua
leioa1
leioa1
50
hace 3 años
hace 3 años
He comprado un desconectador para mí batería de 90A, pero no es de buena calidad.
Dice que de 100A, pero parece muy endeble y sus tornillos de conexión son de 6mm.
Tengo una seta de emergencia de esas que se ponen en las máquinas industriales, pero claro, es a 230v y con contacto 16A
Y mi duda es si serviría ?? ????
Teniendo en cuenta los amperios que indican soportar, está claro que no.
pero yo dudo que ese interruptor de mantequilla aguante 6'25 veces más que la robusta seta de emergencia.
¿No será que lo que tengo que tener en cuenta es la Potencia???
12v x 100A  = 1.200w (el de pichiglas)
230v x 16A  = 3.680w (la seta industrial)
Eso ya me parecería más normal, y significaría que si puedo colocar esa seta para este cometido.
Alguien sabe a ciencia cierta que es lo correcto??
Estoy pensando en los fusibles.
He visto desconectadores de estos de batería similares de hasta 300A.
Si miro esos 300A en corriente alterna, necesitaría unos enormes seccionadores de guillotina !!!
hace 3 años
Posiblemente haya aún un problema técnico con la subida de imágenes. No obstante, la seta no te servirá a excepción de que coloques varios módulos en paralelo pero si falla uno el resto recibirá toda la corriente de consumo. Un desconectador de baterías es nada mas que cuchillas internas parecidas al bendix de un auto o sea que son placas cobreadas que hacen un contacto franco entre ellas. No tienen ninguna protección.
hace 3 años
Tu quieres cortar el circuito por seguridad? Tipo anti robo?
leioa1
leioa1
50
hace 3 años
Tipo antirrobo.
Más bien para dejarlo desconectado en largos periodos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Las setas eléctricas (pulsadores de golpe de puño u hongos) son por lo general para control de comando no de potencia. En realidad pueden manejar en forma efectiva 10 amperes. Si tu lo quieres para interrumpir un circuito eléctrico de una batería de 90 amperes te durará muy poco ya que sus contactos no están destinados para que circule esta corriente. Que necesitas hacer? Una parada de emergencia? Para que aplicación? Saludos
hace 3 años
Lo que si puedes hacer es un circuito con un contactor enclavado y que la seta desconecte o abra el circuito.
leioa1
leioa1
50
hace 3 años
Si, conozco la instalación de esas setas de mando en alterna.
Lo que quiero hacer, o más bien saber, es si aguantaría como desconectador de la batería de mi coche.
Ya que me extraña que físicamente parezca mucho más fuerte está seta de 10A que el desconectador este de 100A
hace 3 años
Otra opción es que vayas a una casa de electricidad industrial y compres un seccionador a cuchilla tipo industrial. Hay hasta de 3000 amperes.
hace 3 años
El tema es que la batería es de 90 amperes por ejemplo pero en el momento del arranque hay cientos de amperios en juego que si el seccionador o interruptor no es robusto de deteriorará en poco tiempo o puede que el coche (por baja tensión) no arranque. En la casas de electricidad automotriz vienen unos buenos y robustos hasta para colectivos. Son desconexiones de emergencia.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Los contactos de los switches, al igual que los contactores, debes ser sus contactos más robustos. Lo otro es que si comanda un circuito inductivo, se debe considerar que tenga extinción del arco eléctrico, el que es mayor al producido en corriente alterna.
