Electricidad Industrial
motor funcionando con tensión reducida
martincocco
hace 4 años
hace 4 años
hola. tengo la siguiente consulta. si un motor está diseñado para funcionar en triángulo, pero está sobredimensionado para el uso que se le va a dar; y conectándolo en estrella soporta bien la carga, ¿hay algún problema en dejarlo conectado en estrella de forma permanente?
la duda me surge porque en mi trabajo hay dos bombas elevadoras que según la placa se deberían conectar en triángulo, pero están conectadas en estrella, y aparentemente trabajan bien, ya que el agua llega al tanque sin problemas.
gracias desde ya por la ayuda!
saludos
Hector de Banfield
hace 4 años
hace 4 años
Hola.
Si están diseñadas para trabajar en triángulo y la conectas en estrella, recibirán menor tensión en sus bobinados, es decir estarán trabajando subalimentadas..
Revisa la corriente de línea que toman y ten en cuenta que estando en triángulo esa corriente se divide  entre las dos bobinas conectadas a un punto mientras que estando en estrella esa corriente de línea circulará completamente por ambas bobinas. Es decir se quemarían si el valor es mayor al que soportan.
Igualmente la bomba posiblemente eleve agua al tanque pero el motor no estaría trabajando correctamente.
¿Desde hace cuanto tiempo los motores están conectados en estrella? ¿Se hizo la instalación recientemente?
¿Estás seguro de como debe ser la conexión del motor?
¿Qué tensiones figuran en la placa del motor?
¿Cual es la tensión de línea que tienes en la red?
martincocco
hace 4 años
Hola. Ahí subí foto de la placa. No sé hace cuánto está funcionando así, pero estimo que hace años. Esto es en Buenos Aires, tenemos 380v entre fase y fase. Gracias
Hector de Banfield
hace 4 años
Hola.
Tal como decís, y siguiendo la indicación de placa, se debería conectar en triangulo si la tensión de línea es de 380V.
La corriente por cada bobina no debería superar los 6.9 A según veo en placa. Por lo tanto si está en estrella pero no supera 6.9 A de corriente, estaría trabajando sin mayores problemas. Pero significaría que está muy sobredimensionada la bomba.
Si la corriente que absorbe es mayor a 6.9 A corre riesgo de recalentamiento.
En triangulo , si bien no se ve en la placa porque esta borrado, me imagino que el valor de corriente sería 11.9A
martincocco
hace 4 años
Héctor, muchas gracias por tu respuesta. Entiendo lo que decís y es de mucha utilidad. Saludos!
