Electricidad Industrial
¿Cuántos tipos de relé hay?
emilio2207
hace 4 años
hace 4 años
El libro describe brevemente los elementos de protección para circuitos de contactores :
1.- Fusible
2.- Relé térmico
3 relé magnetotérmico
4.-Relé de intensidad
5.- Rele de tension
Yo solo he oído en clases hablar del relé térmico como guardamotor pero nunca había oído hablar de relés de intensidad y tensión...¿Acaso no es el relé térmico un relé de intensidad?
¿Cuál seria el relé de tensión y en que circunstancias se usaría?
¿Cuál es el relé de intensidad si no es el relé térmico o magnetormico?
Carlos Cerda Delgado
hace 4 años
Estimado, el relé de tensión, es un equipo electrónico de protección, está diseñado para proteger por baja o sobre tensión, se calibran ambos parámetros de acuerdo a la mínima y máxima tensión que tolera el equipo a proteger. El relé de intensidad es un equipo electrónico que mide continuamente el amperaje del equipo a proteger, actúa desconectando en milisegundos el equipo protegido cuando sobrepasa la corriente a la que se reguló. El relé térmico aunque protege por alza de amperaje no actúa rápidamente ya que es un sistema que usa un calefactor que actúa sobre un bimetal para operar.
