Electricidad Industrial
¿Cómo se interpreta esta expresión?
emilio2207
hace 4 años
hace 4 años
buenaos dias
Estoy estudiando sobre el conecepto de grupo de conexion en los transformadores, tambien llamado indice horario y quiero confirmar que significado tiene la expresión Yd11...
... Segun lo que entiendo.......El 11 significaría que el fasor de la tensión de línea en el secundario esta desfasada con relación a el fasor de la tensión de línea en el primario... 330º ¿Estamos de acuerdo?
Pero pregunto como se deben tomar los vectores, ¿en sentido horario o antihorario?
Draster
Draster
440
hace 4 años
hola. Y: conexion del lado de alta tensio. d: conexion del lado de baja tension. 11: indice horario. saludos.
emilio2207
hace 4 años
pero lo que pregunto es si los vectores se consideran en sentido horario y antehorario...
Draster
Draster
440
hace 4 años
es en senstido horario y se desfasa entre 0 y 330 grados. el 11 es el desfasaje maximo 330 grados. saludos
emilio2207
hace 4 años
pero en resumen que signifiaca esa exprsion YD11.....O DY7
¿Que es lo que me dice ese numero en concreto?
Draster
Draster
440
hace 4 años
indica el tipo de conexion de los devanados. Delta, Ye, o Zeta. los grupos Yd, Dy e Yz, van a tener un indice horario impar. y los grupos Yy, Yd, Dz, siempre van a tener un indice horario par. saludos
Draster
Draster
440
hace 4 años
por eso Id 11 es impar, por ejemplo.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Son conexiones normalizadas de transformadores trifásico.
Y de estrella y D de Delta o triángulo.
Hay varios videos en youtube.
Busca por YD11 - DY7
emilio2207
hace 4 años
Si he visto mas de uno pero no explican que significa el numero....lo que quiero saber es que informacion nos da ese numero....
emilio2207
hace 4 años
Pero los transformadores III de distribucion tienen sus primarios conectado en delta mientras que el secundario va en estrella
de amnera que el indice horario YD11....seria solo un ejemplo teorico , no?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
No puedes g eneralizar..!!!
También hay transformadores especialmente de alta y media tensión, en que el secundario se conecta en Delta, ya que la distribución se hace sólo con las 3 fases.
Diferente es en baja tensión, que se requiere el neutro. Por lo que el secundario es conectado en estrella.
emilio2207
hace 4 años
es cierto...porque en uruguay hay distribucion trifasica de 230 V (sin neutro)..., y supongo el secundoario del transformador debe estar conectado en triangulo...aunque tambien podria estrlo en estrella sin neutro
peor no sabia que el primario se conecta en estrella.....supongo que sera para no recibier la alta tension de la red ya que esta baja raiz de 3 veces
emilio2207
hace 4 años
ah vos te referis a AT Y MT..... no sabia
emilio2207
hace 4 años
se conectan en estrella los primarios pero no para sacer el cable neutro de alli sino para bajar la tension no?
emilio2207
hace 4 años
pregunto porque tengo entendido que el neutro se saca del lado de BT
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Los vectores se deben tomar de acuerdo al sistema adoptado. Hay países como Argentina y Chile que las fases rotan en sentido horario. Por ésto es que ambos sistemas se pueden acoplar. Pero también hay países en que las fases rotan en sentido antihorario, de los que no recuerdo cuáles son.
emilio2207
hace 4 años
pero al estudiar las teniones de linea y de fase , me enseñaron que giran en sentido antihoraio mas alla de que el sistema se aabc o cba...
ahora resulta que en lso trafos, los vectores se toman en sentido horaio... Quien invento esto??!! jaja...., me voy a enloquecer!!
Draster
Draster
440
hace 4 años
hola. no es lo mismo eso, que el desfase entre el primario y secundario. el indice horario es el angulo entre la tension de el primario y el secundario.
emilio2207
hace 4 años
A ver Y = estrella
D = triangulo
pero la z que connotacion tiene?
Draster
Draster
440
hace 4 años
es un tipo de conexion que puede compartir el neutro con el secundario. se llama zig zag
emilio2207
hace 4 años
Por lo que pude apreciar en uno de los videos....,la zeta o zigzag como se le llama es un tipo de conexion que puede compartir el neutro con el secundario donde las salidas de las tres fases de las bobinas del secundario se conectan al punto neutro…pero no entrare en esos detalles de ingenieria que son muy elevados
yo no voy a ser ingeniero
Draster
Draster
440
hace 4 años
asi es tenes Yz y Dz. que esta estudiando?
emilio2207
hace 4 años
el indice horario viene impreso en el trafo ..., viene en el manual... de donde lo sacas?
emilio2207
hace 4 años
electricidad...3º año de termodinamica...., pero creo que me fui muy alto con este tema...al nivel de ingenieria
