Electricidad Industrial
Conexión motor trifasico
Willey
Willey
5
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos.
Tengo una duda respecto a como saber en que conexión  ( estrella o triángulo) Tengo que conectar un motor trifasico,  teniendo en mi línea trifasica 380 V  y en la placa de características del motor me indica
220/ triángulo
380/ estrella
Me imagino que en estrella pero porque  sale 220 también?
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Hola, para conectar motor trifásico con tensión monofásica utilizando un condensador. 35Mf/400v.
La conexión de un motor trifásico a monofásica es muy simple, solo hay que conectar un condensador entre la fase y el terminal libre del motor, teniendo el neutro conectado en un terminal o una de las fases en el caso que los 220v sean bifásicos
(capacidad del condensador) 35Mf/400v
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Dice usted.
¿Porque sale 220 tambien?
Depende en que contactos toma la medida, creo que entre fase y neutro hay 220 voltios
¿alguien quizas se lo puede explicar mejor? Ejemplo: Elektomag.
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Conexiones de motores y líneas trifásicas, no es mi fuerte. Yo más Electrónica aplicada a TV, videos y videocámaras Monitores ETC.
Draster
Draster
440
hace 4 años
hace 4 años
hola. se refiere a que, Tenemos un motor que en su placa de características indica 220/380V.
si la tensión de línea de la que disponemos es 380V. lo tenemos que conectar de la siguiente manera:
Si lo conectamos en triángulo las bobinas reciben la tensión de línea 380V, sin embargo la tensión más baja indicada en la placa de características es 220V, por lo que lo tendremos que conectar en estrella para que cada bobina reciba 220v.
si en la línea trifásica disponemos de 220v ( esto se da en los países que tienen 110v de línea. lo tenemos que conectar de la siguiente manera:
En este caso tenemos que conectarlo en triangulo, así las bobinas recibirán 220V, en este caso es la única forma de conectarlo, si lo conectásemos en estrella las bobinas recibirían 127V y el motor girará bajo de revoluciones.
saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Con un suministro trifasico 3x380V
Los motores identificados para tensiones 220/380  debes conectar en estrella
Los motores identificados para tensiones 380/660 debes conectar en triangulo. Si el motor es de gran potencia seguramente sera esta opción y si arranca bajo carga la conexión seria estrella triangulo o mediante  arrancador suave  (soft start)
Asi como hay paises en donde el suministro de linea para redes trifasicas es 380V entre fases (3x380), tambien hay paises en que esta tension es 220V, o sea, 3x220, ambas formas son trifásica y no debe ser confundido con lineas monofásicas de 220V
Tambien hay empresas residentes en paises en donde el suministro es 3x380, sin embargo tienen contrato para suministro de media tension , por ejemplo 13200V, y tienen sus propias plantas transformadoras, ellos eligen que tension final prefieren, si 3x220 o 3x380 .
Por todo esto los motores vienen con posibilidad de ambas tensiones  ya que el fabricante no sabe el destino final de cada motor
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 4 años
Hola, elektomak.
Muy buen tutorial, un 10 de puntuacion, por mi parte.
Willey
Willey
5
hace 4 años
Gracias a todos amigos por sus comentarios. Pero sobre todo Gracias a ti elektomaq. Muy buena explicación
Clara corta y concisa.
Suerte y sigue ayudándonos
