Electricidad Industrial
Para que sirve aprender números complejos a alguien que piensa trabaja
emilio2207
Hola
En una clase de electricidad, el profesor nos enseñó como se diagraman las reactancias, nos dibujo' el plano de números complejos, nos dijo como se escriben la forma binomica y polar, etc, etc
Mi pregunta es :
¿En qué momento un/a técnica/o electricista tiene que aplicar o usar esos conocimientos en su trabajo?
emilio2207
Me refiero a un trabajo como electricista para una empresa o industria....
celentauro
celentauro
3.878
El profesor no sabe a que te vas a dedicar en el futuro, tiene que enseñar para aquellos que van a desarrollar cálculos para planos complejos o lo que sea, y para los que solamente van a arreglar cuadros y cambiar diferenciales.
elektomaq
elektomaq
62.202
El electricista normal posiblemente jamás use ese tipo de teoría pero eso no quiere decir que no deba tener una base o saber de que se trata... al menos para entender y/o no pasar vergüenza cuando se tocan temas muy técnicos
emilio2207
buena esa.....
siste2016
siste2016
1.968
Hola Emilio, posiblemente nunca lo utilizarás, pero forma parte de un programa de estudios, en este nos encontramos que hay contenidos en asignaturas de matemáticas que yo no he utilizado jamás. El problema es que o apruebas tecnología y matemáticas o no hay títulos, así de simple.
NEXUS100
hace 4 años
hace 4 años
Amigo, sí sirve, aunque lamentablemente cuando estudiamos no lo logremos ver, puesto que no estamos en el campo de trabajo. Te pongo un ejemplo, te piden conectar un medidor de energia y verificar si el esta midiendo correctamente, allí es necesario entender los conceptos de los números complejos. Otra, queres comprar un filtro pasa banda para un sistema que está siendo afectado por armónicos. El conocimiento es poder, y te recomiendo que pongas interés, tal vez no para dominarlo como matemático, pero sí para que forme parte de tu caja de herramientas conceptuales, porque un día puede que se te presente un problema en el que saber donde buscar la solución será clave para tu reputación.
emilio2207
hace 4 años
hola amigo...en el caso del medidor y el armonico ...¿Donde ves los numeros complejos?
