De el 13 y 14 voy al 95 y 96 salgo con un cable a A2? Por qué si hago una retención común no me lo toma es más salta la térmica alguien me podría hacer el diagrama de conexión?
Aunque sea en papel tengo un contactor de 220/230 volt en mi casa para probar en la empresa tengo uno de 380/400
Hola Hernán voy a probar y en cuanto me salga contesto y aviso si es la solución muchas gracias
Hola cómo va ! Hice el circuito que me mandaste pero parece una metralladora el contactor no retiene.
Perdón había conectado algo mal salió perfecto consulta con uno de 380 sería lo mismo?nada más que en ves de el neutro sería una fase más verdad?
Si, pero en vez de fase y neutro conectas fase y fase. No te equivoques con la conexión del boton de marcha, ponelo en el 95, si lo pones en el 96 también anda, pero si mantenes apretado el boton la bobina se energiza igual sin importar el estado del relevo (y nunca falta quien le pone cinta al botón para que quede prendido).
También podes poner un ojo de buey de 380v para que indique "falla por termico", lo pones en serie con el contacto NA del relevo. Conectas el ojo de buey entre una fase y el 97, y puenteas el 98 con otra fase. Si el relevo térmico actúa, queda prendida la luz hasta que lo resetees. Saludos.
