Si te refieres al H3CR, debes indicar las letras que tiene después del H3CR y cuantos pines tiene.
El link es del temporizador. En la imagen se muestra los contactos que tiene. Depende de lo que quieras hacer es el contacto a utilizar y los pines que tiene.
Depende del modelo es el diagrama que tiene y se debe basar en el diagrama interno.
https://www.mouser.cl/datasheet/2/307/omron_h3cr_l084-e1_2_1_csm1013792-1189929.pdf
