Electricidad Industrial
Conexión de amperímetro antiguo
horacioraul
Hola, el otro día me encontré una caja metálica muy vieja que parece haber sido un estabilizador o elevador de tensión con algunos componentes. Tenia 6 toma corrientes una luz piloto una llave monofásica un fusible y un amperímetro de 10A a fondo de escala. La pregunta es que el amperímetro en la parte de atrás tiene esa pieza metálica en uno de los polos y quisiera saber qué es. El polo de la izquierda tenia conexiones con cable rojo supongo que será el positivo. Y pareciera  que la conexión del otro polo se hacía soldando en un terminal que sale de un componente redondo insertado en esa pieza metálica ¿es así?...parece como un fusible o un termistor???  Alguien sabe????...GRACIAS!!! 2020-05-24 14.14.46.jpg[1.04mb] 2020-05-24 14.14.59.jpg[1.00mb]
Ennio Montenegro.
Parece más ser un diodo como los utilizados en alternadores. Es cosa de medirlo, si se tiene lectura en un solo sentido, es un diodo.
Lo que no cuadra, es que el estabilizador es de corriente alterna y el amperímetro podría ser para corriente continua.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Por eso el diodo
siste2016
siste2016
1.968
Hola Horacio, si te fijas bien ese elemento es un diodo de potencia, ahí le habrían soldado un cable.Mide este componente con un tester en un sentido y en el otro para comprobarlo, igual está mal.
horacioraul
No mide en ningún sentido. De todas maneras yo lo quiero usar en corrienta alterna...le saco ese metal y listo??
Ennio Montenegro.
Solo que si es para corriente continua no te servirá.
horacioraul
Gracias cumpas!!!
MATUYAGUS2013
buenas este instrumento esta preparado para corriente continua para alterna no va a funcionar..buenas noches
Ennio Montenegro.
En ninguna parte encontré que el amperímetro fuera para corriente continua.
juite
juite
372
No me asombra que esto sea recurrente aquí , que si , que no , que es A , no que es B , Mirá , en la foto que subiste y me refiero a la segunda donde se ve el instrumnto de frente en la parte infrior izquierda tenés toda la información del galvanómetro , te dice de que clase es , si es de tablero o no y fundamentalmente que instrumento es .
horacioraul
Tiene un símbolo que es un signo igual y arriba una onda...calculo que es para alterna y continua,. pero no supe
distinguir otra información. La podés compartir Juite?. Gracias.
juite
juite
372
Debe haber ahí un símbolo que indica que tipo de instrumento es , si esde hierro móvil , puede medir AC y DC , otro símbolo es el que indica que tipo de montaje acepta , y un número que indica su sencibilidad que puede ser 1; 1,5 ; 2 ; ; ; 5 etc.
