Electricidad Industrial
conectar un micro a puerta para accionar la cortina de aire
mec52
mec52
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola necesito saber como es la conexion del micro en puerta para que se accione una cortina de aire de motor 220v, con un contactor con bobina de 24 v. si alguien puede ayudarme le agradezco.
iron__pablo
iron__pablo
1.598
hace 14 años
hace 14 años
no entiendo bien la operacion que quieres hacer, podes explicarlo con mas detalle? DE antemano, deberas disponer de un transformador 220/24 (si es que el contactor es de alterna ) o una fuente de 24v (si es que el contactor es de continua) Para ayudarte con la conexion, detalla mas el proyecto.
mec52
mec52
1
hace 14 años
hace 14 años
[quote:a1ad2af099="iron__pablo"]no entiendo bien la operacion que quieres hacer, podes explicarlo con mas detalle? DE antemano, deberas disponer de un transformador 220/24 (si es que el contactor es de alterna ) o una fuente de 24v (si es que el contactor es de continua) Para ayudarte con la conexion, detalla mas el proyecto.[/quote:a1ad2af099]Lo que tengo que realizar es poner en funcionamiento la cortina de aire que se encuentra en la parte superior de la puerta lo unico que esta colocado. el contactor es de 220/24 alterna, tengo que colocarle un micro a la puerta para que cuando esta se habra se encienda la cortina de aire.
iron__pablo
iron__pablo
1.598
hace 14 años
hace 14 años
bueno, lo que te mando es: cuando es presionado el switch de puerta, se enciende el contactor que a su vez conecta el motor de la cortina. permanece asi en tanto este presionado el switch. Al cerrarse la puerta y liberar el switch, el contactor se apaga y tambien el motor. la parte de fuerza, muestra un portafusibles de 2 polos para proteger contra cortocircuito, y un rele termico contra sobrecarga del motor. El rele termico y el contactor son tripolares (vienen solo asi) por eso, uno de los cables que alimenta el motor debe pasar por 2 contactos del contactor y por dos del rele termico. Se puede reemplazar el portafusible+rele termico por guardamotor magneto termico. El calibre del fusible lo puedes seleccionar por tabla segun la potencia del motor, para ajustar el calibre del termico, puedes medir la corriente que toma el motor y ajustar el rele termico a ese valor. Tambien puedes usar el valor de corriente medida y comprar fusibles 1.2 veces este valor, pero cuidado, porque hay distintos tipos de fusibles con diferente tiempo de fusion, debes comprar unos que sean adecuados para la proteccion de salida a motor. Espero que te sirva.
