Hola electomaq. La verdad es que no consideré estos contactores porque no se que significa que sean "modulares". Tampoco sé si se les puede agregar contactos auxiliares nc, necesarios para el armado del tablero. Si me podes ayudar con estas dudas te lo agradecería. Saludos y gracias.
Soy de Tigre, Bs As. Estuve revisando algunos esquemas de tableros de transferencia por internet y en muchos de ellos aparece el neutro sin pasar por los contactores, solo se interrumpen las tres fases. No se si esto es del todo correcto.
Desconozco si acepta auxiliares y de hacerlo deben ser específicamente para la marca y modelo del contactor
Aca tenes otro que seguramente si acepta auxiliares
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-790916775-contactor-32a-220vcc-tetrapolar-corriente-continua-ge-_JM
En este caso la bobina es 220VCC
Dale, gracias Electomaq. Aprovecho para comentar que estuve averiguando en casas de electricidad, y los contactores modulares no permiten agregarles contactos auxiliares. Además la alimentación de la bobina, en el caso de un modelo de ABB, permite alimentarla en varias tensiones, ya que la bobina no se puede reemplazar. Voy a usar un contactor tripolar y para interrumpir el neutro voy a usar un contacto auxiliar normal abierto. Otra duda que me surgió es si los contactos auxiliares soportan la misma corriente que los contactos principales. Según el vendedor sí. Pero voy a investigar un poco +.
