Electricidad Industrial
Remplazo de resistencia variable
aristarcos
Hola muchachos quería saber si está resistencia se puede remplazar por algún contacto seco por ejemplo un pulsador que conmute para un lado y otro
mtrangol
hola, al decir resistencia variable te refieres a un potenciometro o reostato?   un resistor variable modifica un valor óhmico entre un terminal fijo y un mecanismo mecánico, eso?
Hola. Puedes reemplazar un potenciómetro o reóstato por un contacto seco pero ambas posiciones deberán poseer su propia resistencia como para que haga algún efecto. Saludos
rafaeldp
Lo primero a hay que tener en cuenta es la funcion que hace el potenciometro. En que se utiliza el mismo?
aristarcos
Hola varía la velocidad de un variador
siste2016
siste2016
1.968
Si cambias esa resistencia puedes dañar el variador, te aconsejo le pongas otra igual o un potenciometro mínimo de 2K.
Ennio Montenegro.
Si no haces la conexión correctamente, harás un cortocircuito de la fuente interna.
Además se debe considerar que ya no cumpliría la función de variar la velocidad, ya que operaría entre mínima y máxima programada. Lo que sí funcionaría la rampa de aceleración y desaceleración.
