Hola
te paso solo el primero porque el otro no se ve bien
paso a explicar cada item
1 ) Intensidad nominal 25A en alterna
2 ) tension de aislamiento 1000V (1kV)
3 ) maxima tension de pico 8 kV
4 ) potencia nominal en kW segun tension de suministro
5 ) idem 4
6 ) potencia nominal en HP segun tensión de suministro
7 ) corriente nominal en continua
8 ) temperatura maxima de trabajo
9 ) 3 fases corriente alterna
10 ) AC3 clasificación de contactor segun su grado de utilización, en este caso indica que es apto para repetidos accionamientos por minuto en cargas inductivas
la tensión de bobina seguramente figura en los bornes A1 y A2
