No soy un erudicto en la materia ni mucho menos pero trabajé con motores trifásicos. Se supone que en una minería esos motores están equipados en sus cajas con disyuntores y todo tipo de protectores que cortan la corriente ante la falta de una fase. Nosotros cortamos la energía y te puedo asegurar que no se quemaban.
Gracias por comentar. Creo que el jefe experimentado que hizo la pregunta sabe de esto .. entonces debe haber una respuesta l9gica para no quemar los motores al cortar uno el interruptor general. (Aunque los equipos tengan protecciones ante las fallas para eso son las mantenciones ... asegurar su funcionamiento aunque aveces no actuan simplemente siguen trabajando.
Hola gracias por comentar. Aun tengo dudas pues un jefe debe saber de las protecciones... mi duda es como reaccionan los motores en serie o en paralelo puede que de algun modo excista la posibilidad o el fenomeno de una resistencia que impida el corte y provoque daños en loa motores. Seguire averiguando si encuentro algo interesante lo hagregare.
Veo una salida por donde poder averiguar mas sobre los motores. conexión en paralelo. Ok. Un cortocircuito o una caída de fase no debería se problema si lo cortamos de un interruptor general o tablero. Conteste de esta forma, pues imagine que necesitaba rapidez en la manipulación de corte asumiendo que los motores estén separados en distintos lugares. La verdad que si hiciera partir los motores a la vez, excistiria problemas en la partida por el consumo de corriente imagino un caos en la potencia repartida entre motores. En cuanto a protecciones en los motores exciten componentes mas avanzado?
que bueno no sabia ni imaginaba ese funcionamiento. Mira me da un poco de vergüenza preguntar estas cosas pues tengo titulo de eléctrico pero no tengo mucha experiencia en esta. Pues e recaudado mas dinero de otra forma. Aunque en estos tiempos quisiera retomar mis estudios.. pero la practica es mucho mejor que la teoría. Gracias por compartir tu opinion.
Por lo mismo busque este foro... o no entendí la pregunta o el jefe quería presionarme. La verdad que no entiendo porque antes de despacharme y luego ignorarme delante de los otros jefes me contesto que con mis acciones quemaría los motores y me intriga la respuesta correcta. Actualmente no trabajo de eléctrico pero me gusta esta área y averiguo cuando puedo dudas. Gracias por tu opinión.
