Electricidad Industrial
Contactór trifasico y colocarle pulsadore de arranque y parada
alexander godoy
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noche estoy en busca de un esquema eléctrico  o alguna imagen que sea fácil de entender a la hora de instalar  tengo contactór trifasico y pulsadores de parada y arranque un flotador eléctrico como debo hacer esa instalación tomando en cuenta si falla el flotante pasar a manual y seguir operando hasta que se reemplace el flotante la bobina del contactór es 220 v a disculpe también  lleva un térmico para motor trifasico y la bomba de agua
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Hola
No es un circuito simple, requiere de un rele para accionar la botonera aparte del contactor principal te sugiero comprar una llave a palanca o rotativa y descartar la botonera
Por seguridad, el contactor debería ser con bobina de 24V
Filipo
Filipo
256
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Suba una foto de los pulsadores y del flotante por favor. Cuántos contactores tiene? El relé térmico debería funcionar con un contactor, y los pulsadores y el flotante deberían conectarse a otro contactor. Necesita controlar solo la bomba de agua o un motor trifásico también? Saludos
alexander godoy
hace 6 años
Gracias por la ayuda,Ya logré hacer el circuito muchisimas gracias
