Electricidad Industrial
motor de fase partida se calienta
gama77
gama77
10
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos de yo reparo tengo un motor electrico de fase partida este funciona a veces parte con poca fuerza y otras no pero el motor como que no tiene fuerza el bobinado de arranque mide 9.8 ohm y el de trabajo es de 6.5 ohm y tengo dos condensadores uno de 30 micro f y otro de 150 micro f ya cambie rodamientos , revise el centrifugo el problema es la placa de bornes yo creo por que una prueva de aislacion ma arrojo continuidad en el bobinad con la carcaza pero saco el perno que afirma la placa de bornes y desaparece el motor funciona pero con poca fuerza cambio los condensadores ahi estoy en un dilema haa y el motor se calienta bastante ayuden porfa el motor aveces funciona bien pero despues pierde potencia tengo artas ganas de prenderle fuego ya el bobinado esta inpeque a simple vista puedo remplazar el condensador de 30 por uno de 35 microf es lo mismo o no haaaaaaaaaa que hago llevo unos 5 dias peliando con el
Alfonso Baron Cano
hace 14 años
hace 14 años
Saludos,si has detectado la derivacion a masa y ese problema ya lo has solucionado,entonces si el motor se calienta en exceso y pierde potencia es por que el condensador de 150 microfaradios no queda desconectado cuando el motor ha alcanzado su velocidad de regimen.Ten en cuenta que ese condensador solo sirve para que el motor pueda arrancar mejor y el que solo queda permanente es el de 30 microfaradios. Lo mas seguro es que el mecanismo centrifugo que descocnecta el de 150,este averiado y al no desconectarlo hace que ambos condensadores trabajen en paralelo todo el tiempo y cuando dos condensadores trabajan en paralelo,suman sus capacidades,en este caso serian 180 microfaradios,provocando que haya un desfase minimo entre los bobinados lo cual se traduce en que se contrarrestan entre ellos y eso provoca que pierda potencia el motor y aumente el amperaje con el consiguiente aumento de temperatura. Mi opinion es que si no puedes sustituir el centrifugo,coloques un rele de arranque apropiado para la potencia del motor.Este rele lo podras encontrar en un comercio donde vendan material electrico industrial o en un taller de bobinados.Espero te sea de utilidad este comentario y cuando encuentres el rele y si no te dicen como va conectado,entonces haces la consulta en la pagina de Motores y Bobinados y te mandare el esquema de conexion,pues a traves de esta pagina no se puede.Un saludo.
