Los 15 amp es por fase verdad? Pregunto para calcular la seccion del cable de alimentacion. Gracias
Hola, así es correcto, cada fase hará como Inominal 15 Amp. en función del par mecánico ese será el consumo. El calibre del cable a utilizar puede ser de 2,5 mm. hasta 20 0 30 nts. sí tienes que llevarlo a mayor distancia puedes utilizar un cable de 4 mm. La In. de consumo de un motor trifásico no se divide por 3 fases, solo se dividen por 3 los hp.
