Muchas gracias ahora mismo hago la prueba y comentare. Intente como decimos acá en Venezuela chispear a ver si se accionaba el cierre con los cables negro y rojo el negro conectado a un lado de un enchufe y el rojo medio haciendo contacto pero el resultado fue un chispazo enorme. Y no me convenció. Gracias por las opiniones y ayuda
Quiere decir que al haber chispeado el contacto rojo con el negro lo he dañado? Posterior a esa prueba solo he medido con tester sin volver a conectarle
tensión. Y en efecto entre rojo negro hay conexión y entre negro naranja o rojo naranja nada de conexión. Esto indica que aun hay vida en la válvula? Cableare para probar fase al negro y neutro a uno de los cables de un bombillo incandescente el otro cable del bombillo lo conecto al naranja esto debería hacer que la válvula cierre el paso de agua y al quitarle la tensión osea al desconectar bien sea fase o neutro nuevamente debería abrirse?
