Electricidad Industrial
arranque de variador danfoss con entradas digitales
omar leandro correa salin
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes expertos de yo reparo. mi problema es que tengo un variador danfos vlt microdrive que debo instalar haciendo uso de las entradas digitales (arranque en forma remota para marcha adelante y marcha atras) , ademas de controlar la velocidad atraves de potenciometro remoto. pero no he podido configurarlo, solicito ayuda para identificar que parametro o parametros debo configurar muchas gracias de antemano.
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
hace 6 años
Hola Omar, veamos si lo tienes todo correcto para iniciar la programación. Conexión entre el +24 y un interruptor a terminal 18, te gira el motor a derecha, configura el parametro 5-10 a 21. Conexión entre el +24 y un interruptor a terminal 19, te invierte a izquierda (inversión), configura parametro 5-11 a 10. Conexión +24 y un interruptor a terminal 27, el motor para,  configura el parametro 5-12 a 1 Stop. Conecta un potenciometro de 1kohm. líneal (nó logaritmico muy importante) en los terminales 50 +10vdc. a un extremo del potenciometro, el centro al terminal 53 y el otro extremo al 55 GND, para configurar entra en 6-1, configura 10 a 0,01..9,910v . Para entrar en programación pulsa menú y te aparecen los parametros, cambias con las flechas arriba abajo y confirmas con OK. Si el potenciometro ha de estar lejos del variador, obligadamente debes de utilizar cable blindado para el potenciometro desde el variador al lugar donde lo instales. Comenta resultado.
hace 6 años
siste 2016 muchas gracisa por la acertada repuesta efectivamente segui tus instrucciones al pie de la letra y todo muy bien.
