Quiero mantener el voltaje en 220 voltios para arranque nominal del motor solo quiero saber que transformador debo utilizar y si los kva que me dio la formula es la correcta ....
el transformador llegada del primario 13.800 kv y salida del segundario debe ser 120 v 220v para una capacidad 25 kva
La potencia trifásica es la correcta.
Debes saber que el motor en el arranque consume de 5 a 7 veces más que la corriente nominal. Para disminuir la corriente de arranque hay varias maneras de lograrlo.
- Con tensión reducida (poco usada)
- Estrella - triángulo
- Variador de frecuencia
- Partidor suave.
Lo otro es que debes ver si habrán otros consumos, para considerarlo en la capacidad del transformador, para no tener que cambiarlo en corto tiempo.
